土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 解求20K回气过热度
解求20K回气过热度
发布于:2012-09-03 20:20:03 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
通常半封闭压缩机工旷低温制冷时有个20K回气过热度,是怎样理解,比如当库温20度时,那回气过热度是多少,压缩机低压回气角阀为多少度正常
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    楼上说的是10K的过热度
    2012-09-05 11:03:05
  • asuli49
    asuli49 板凳
    回热度与选择的制冷剂有关,r22;r134a;r717;等要求都有出入,R22回气过热度就会大一些,库温-20度蒸发温度应当是-30度,如果在此工况下运行,回气温度应当在-20度左右,
    2012-09-04 09:29:04
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
地暖使用不同于普通供暖
    一、首次运行应逐步注入热水初次启动地热,在通热水时,首先半开分水器供水总环路阀门,将热水温度逐步升高注入管道里循环。检查分水器接口有无异样,并逐个打开分水器各支路阀门。如有分水器及管道渗漏现象应及时关闭供回水总阀门并及时与开发商或地热公司进行联系。  二、首次运行排气方法有说道  在地暖首次运行过程中,因管道里有压力与水阻容易产生气塞,造成供回水不循环、温度不相等,应当进行逐路排气。方法是:关闭采暖的总回水阀门和各环路调节阀,首先打开分水器上的一个调节阀,再打开分水器回水杠上的排气阀放水排气,排净空气后再关上此阀门,同时打开下一路阀门。依此类推,每路空气都排净后再将阀门全部打开,系统即正式运行。
