土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急求:深填土地基处理方案
急求:深填土地基处理方案
发布于:2007-03-06 17:47:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地基大部分区域填土深度20~30米,请问如何处理?
新手上路,希望各位大虾不吝赐教!多谢!
全部回复(9 )
  • jyq1022
    jyq1022 沙发
    回填土太深,直接强夯只能解决表层土体的承载能力,不能解决回填土的工后整体沉降,如果正在回填,可以分层强夯解决。如果已经回填完毕,只能用碎石桩来解决。
    2007-08-04 18:38:04
  • wgx-001
    wgx-001 板凳
    可以根据实际情况,处理该地基,建议采用单液硅化法或碱液法,做完成后,在做静载试验。
    2007-07-16 17:38:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这样的地质情况,桩基静载试验能反应实际情况吗?
土层较厚,最终入强风化岩,摩擦型端承桩,最终桩长25~30m,但土质很差,有较厚(10m以上)的沉降软土层(地勘提出了负摩擦系数)和严重液化土层。甲方意见是按桩基静载试验取值设计。设计方觉得应该按计算确定单桩竖向受压承载力,不考虑沉降软土层的有利作用,反而考虑沉降产生的压力,同时考虑严重液化土层的摩阻力折减。因为桩基静载试验反应的毕竟是短期效益,对沉降和液化的影响都无法真实反应。大家能给点意见吗?
