正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
刚才我和我单位用电专职前往一个用电单位检查,检查前得知该户为专线用户,且该线路线损较大。到达现场以后接入计量检查仪,发现仪器显示接线图有误。该户为高供高计的用户,采用的是高压计量,接线图显示电压一切都正常,但是Ia滞后Ua,Ic超前Uc,且Ia和Ic成180°,不知道这样的接线对不对,有问题没有,如果有请高手指点一二,万分感谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
爱芳的日子
沙发
变频器的范围一般是0HZ—60HZ吧!只要考虑泵类设备是否会过载就行了,像变频的时候电压等电量的变化变频器在制造的时候就充分考虑了。
2007-03-08 03:14:08
discover-win
板凳
如果切换至工频是以频率到达为条件,一般切换频率上限设为50+1/2Hz,但延时不能太长,以防变频过载.
2007-03-07 12:38:07
加载更多回复 举报
