土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库机组安装要点
冷库机组安装要点
发布于:2007-03-06 11:24:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库蒸发器、散热器、铜管、温度控制器、电线、冷库主机等合理的连接安装才能使冷库机组、制冷系统安全稳定的工作。安装要点如下:
1 冷库机组安装
冷库机组位置离蒸发器越近越好,且易维修,散热良好,如外移需安装遮雨棚,冷库机组位四角需要安放防震垫片,安装水平牢固,不易被人碰着。
2 冷库机组散热器安装
散热器安放位置离冷库机组越近越好,最好在冷库机组偏上位,散热器安装位具备最佳散热环境,吸风口不能对着其它设备出风口,特别是油性气体,出风口不能短路及对着别处窗口(特别是居民窗口)和设备,离地应有 2M 高,安装水平牢固。
3 冷库机组铜管排放
所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好,尽量走直管线并分段固定。
4 电线排放
所有电线除用空调扎带扎好外,需用波纹软管或走线槽穿管保护,温度显示导线尽量不与电线靠在一起排线。
5 冷库制冷系统连接
因冷库机组的冷凝器、蒸发器在厂里都经过打压密封,因此开封时,都应有压力,可查是否有漏,出厂铜管应两头有封尘措施,施工时也要注意随时密封,以防水灰尘进入管内,冷凝器→冷库主机→蒸发器,铜管连接以焊接方法,接口牢固美观。
根据各用电电器性能配置导线,导线线径达到要求,接头牢固,需保护穿管则不能省,接电正确。导线进蒸发器接线盒孔,需硅胶密封,接灯如是 36V 电以上则需接地线,冷库机组电柜内进电需三相五线制,要有可靠接地。
冷库机组温度控制器固定在冷库天板上,探头与温度显示探头一齐穿入冷库内蒸发器回风口,且悬空,冷库机组化霜温度控制器也固定在天板上,探头另穿孔入冷库内蒸发器回风口,探头插入翅片中(不能靠近电热管)。
如冷库天板上无法上人,则把温控及化霜温控固定在冷库内蒸发器后一角,所有接线处密封,其它同上。
平衡孔(均压阀),不要装在显眼处及出风口立板上,高度为冷库立板上部下来 200MM 开孔。
所有贯穿冷库库板的部件,冷库库板与部件缝隙需用密封胶密封。
冷库机组蒸发器的安装规范
1 安装内容
先把吊装螺丝孔开好,并开好铜管及电线孔,后二孔要修整以防快口留下隐患,自配排水管的蒸发器背面与立板定位为 300MM ,蒸发器排水孔与立板预先安好的排水孔位垂直,两者间高差为250MM ,如是冷冻冷库,排水管内穿排水电热丝,排水电热丝发热部位,只能伸到库板内50MM 处,排水管外部保温处理,冷藏不需电热丝,其它相同。
2 吊装注意
蒸发器进风口不能对着冷库门,蒸发器最好吊放在冷库最长端,蒸发器出风口最好不要对着门,(蒸发器取位居中,以便维修)。
  • minghu44
    minghu44 沙发
    冷库机组化霜温度控制器也固定在天板上,探头另穿孔入冷库内蒸发器回风口,探头插入翅片中(不能靠近电热管)。我觉得这点不对.化霜传感器应固定在蒸发器的回气管上,一定要做好防水与保温,建议将探头部分用防水胶涂抹后,紧贴在回气管上,缠上防水胶带后再涂抹一层防水胶,然后用保温管包扎良好.不安装在翅片中是因为翅片防水效果不好.若靠近电热管,容易造成化霜不干净,若必须安装翅片上,请套上一端封闭的金属套管并固定好.
    minghu44@163.com QQ610409405 popo:minghu44
    2007-04-11 14:50:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
氟系统冷风机配置问题
在系统中,冷风机的制冷量比机组的制冷量大20%,都可以完成你需要的制冷工况,但是要区别的是厂家提供的计算参数是否真实。这时,传热温差不一定会小,配比和冷风机匹配的膨胀阀,加大制冷剂充注量都可以解决传热温差过小的问题,但回气过热的问题绝对存在,不可避免,如果你不能保证回气在压缩机允许的范围内,建议你最好不要使用。 请教:回气为什么会过热?冷风机的制冷量大,说明其热交换量大。小的制冷机组向冷风机提供的冷量小于设计冷量的20%,会出现氟在冷风机中的前半程就完全蒸发完了,继续吸收冷库热量后,导致回气温度过高;如果开大膨胀阀并多加氟,会使制冷机组的整体负荷增加,压缩机的电机会承受不了。
