土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氟系统冷风机配置问题
氟系统冷风机配置问题
发布于:2007-03-06 11:23:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在系统中,冷风机的制冷量比机组的制冷量大20%,都可以完成你需要的制冷工况,但是要区别的是厂家提供的计算参数是否真实。这时,传热温差不一定会小,配比和冷风机匹配的膨胀阀,加大制冷剂充注量都可以解决传热温差过小的问题,但回气过热的问题绝对存在,不可避免,如果你不能保证回气在压缩机允许的范围内,建议你最好不要使用。
请教:回气为什么会过热?
冷风机的制冷量大,说明其热交换量大。小的制冷机组向冷风机提供的冷量小于设计冷量的20%,会出现氟在冷风机中的前半程就完全蒸发完了,继续吸收冷库热量后,导致回气温度过高;如果开大膨胀阀并多加氟,会使制冷机组的整体负荷增加,压缩机的电机会承受不了。
因此,我个人认为冷风机不易过大,在大于20%的允许范围内为宜。
全部回复(3 )
  • zhxp30
    zhxp30 沙发
    bby999北冰洋好厉害啊!什么都懂啊!!要好好向你学习啊
    2007-03-11 21:21:11
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    冷凝器的热负荷要比压缩机的产冷量大25%左右(具体数值根据使用情况定),因为冷凝器的负荷的值是冷量与压缩机功耗的和。
    膨胀阀的选择要主意冷凝压力、蒸发压力、冷量这几个参数,厂家都有选型表,按表选择即可。
    2007-03-10 11:06:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
四通阀不换气或窜气的判别方法及维修
1、窜气的判别及维修 空调机使用了一段时间后,出现不换向。启动压缩机并使四通阀换向,用手同时摸四通阀E、S、C三条接管,若三条接管均发热,证明四通阀换向未到位,处在中间窜气状态。向系统充入一定量的冷媒,便可以换向到位。 2、不换向的判别及维修 引起四通阀不换向的因素较多,维修时多表现为不制冷或不制热,主要说明以下几点: a) 首先检查系统内冷媒是否充足(仅用系统的压力是否足够判别不全面);
