土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 四通阀不换气或窜气的判别方法及维修
四通阀不换气或窜气的判别方法及维修
发布于:2007-03-06 11:18:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、窜气的判别及维修
空调机使用了一段时间后,出现不换向。启动压缩机并使四通阀换向,用手同时摸四通阀E、S、C三条接管,若三条接管均发热,证明四通阀换向未到位,处在中间窜气状态。向系统充入一定量的冷媒,便可以换向到位。
2、不换向的判别及维修
引起四通阀不换向的因素较多,维修时多表现为不制冷或不制热,主要说明以下几点:
a) 首先检查系统内冷媒是否充足(仅用系统的压力是否足够判别不全面);
b) 检查系统有无外泄露造成冷媒损失;
c) 检查四通阀阀体及毛细管等有无碰伤变形;
d) 判断线圈通断电是否正常,电压是否在允许的使用范围内;
e) 判断先导阀有无动作:线圈通断电时有“嗒、塔、嗒”的阀芯撞击声,说明先导阀动作正常。此时最好仅四通阀通电,以便听声音;
f) 先导阀工作正常,主阀体不动作,说明四通阀换向所需的最低动作压力差没有建立起来,向系统内充入足够的冷媒便可以使其换向正常。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冰堵的解决方法
1,缺制冷剂:制冷设备制冷循环系统工况正常.制冷效果差.高压排气压力比正常值偏低,低压回气压力比正常值偏低或为负值.冷凝器比正常时不烫或微温.补充制冷剂时在工艺口与制冷剂钢瓶连接管阀之间串联一大立方冷冻柜用过滤器.用于滤出制冷剂中的杂质和残余水份.可预防冰堵的产生.这种过滤器经75℃~100℃烘干或更换蓝色硅胶后可重复使用.2.更换冷冻机油:制冷循环系统,在维护保养更换冷冻机油时,可先对冷冻机油用电磁炉加温至100℃并恒温保持一段时间.使冷冻机油内未尽残余水份挥发干净后再进行更换.可预防冰堵的产生.对冷冻机油加温恒温时,禁止明火并且工作场所要通风良好.注意环保.残废油不要随意乱倾倒.
