土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为何用电单位内部邻近的变电所之间宜设置低压联络线
发布于:2007-03-05 09:49:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位大虾,供配电系统设计规范中GB500052-95第3.0.10条注明“在用电单位内部邻近的变电所之间宜设置低压联络线”在此用联络线的作用是什么?目的何在?
  • wangkaiyimian
    wangkaiyimian 沙发
    1、便于变电所 检修时,由邻近变电所提供检修电源;
    2、变电所发生故障时,由邻近变电所提供应急电源;
    2007-03-05 11:07:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
零线带电大致有以下10种情况
大家知道正常情况下,零线是不带电的或者说带的电是不会使试电笔氖管发光的即,正常情况下,人是感知不到的,但特殊情况下零线是带电的,我收集整理了10特殊种情况仅供同行参考,同时也希望大家能提供更多的零线带电况! 1、线路上有电气设备漏电,而保护装置未动作。2、线路上有一相接地,而系统中的总保护装置未动作3、零线断开,断开处后面的电气设备漏电,或者接有单相负荷。4、在接零保护系统(TN—C系统)中,个别采取保护接地的设备漏电或碰壳。
