土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零线带电大致有以下10种情况
零线带电大致有以下10种情况
发布于:2007-03-04 23:13:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家知道正常情况下,零线是不带电的或者说带的电是不会使试电笔氖管发光的即,正常情况下,人是感知不到的,但特殊情况下零线是带电的,我收集整理了10特殊种情况仅供同行参考,同时也希望大家能提供更多的零线带电况!
1、线路上有电气设备漏电,而保护装置未动作。
2、线路上有一相接地,而系统中的总保护装置未动作
3、零线断开,断开处后面的电气设备漏电,或者接有单相负荷。
4、在接零保护系统(TN—C系统)中,个别采取保护接地的设备漏电或碰壳。
5、在采取接零保护的系统中,有个别单相设备采用一相一地(不用工作零线)方式,使零线带电。
6、系统中有电气的绝缘电阻损坏,因而爬电。
7、系统接地不良,接地电阻较大,三个负荷严重不平衡。
8、采用二线一地运行方式时,如果接地体靠近低压工作接地或重复接地,零线也往往带电。
9、磁场感应或静电感应使零线带电。
10、由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,可能导致电气设备外壳带电。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教B30-30-00的接触器能接辅助触头吗?
请教一下:我要接电动机单方向电路,但B30-30-00的接触器好象没有辅助触头,询问一下各位:能否接辅助触头吗?如何接法,谢谢
