土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教电流互感器串接的问题!!
请教电流互感器串接的问题!!
发布于:2007-03-05 09:19:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教各位如下问题:
有两个电流互感器,第一个互感器的二次出线是否可以直接穿过第二个互感器的线圈?(我的意思是如果第一个互感器的二次出线从其正端出来,穿过第二个互感器的线圈后再后到其负端,这样第一个互感器的二次测是不是就短路了?)
全部回复(7 )
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    没有问题的
    2007-05-17 17:13:17
  • xxpeng
    xxpeng 板凳
    放心吧,没事的,电流互感器就是要二次侧短路的,它要的就是这种效果。
    2007-05-16 13:22:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求助关于100kva的变压器接线问题
上周客户公司要我们帮忙给1台100kva变压器接线.由于这台变压器不是我们公司提供的所以图纸什么的都没有.我看了下1次部分比较简单.变压器箱体上也没有要求电磁连锁,只有电流表电压表各1个.现在问题是,这个小变压器有必要像10kv站里的那种大变压器一样要求超温报警和高温自切接线吗?还是只要把1次接上就可以了. 这个变压器是他们公司内部厂房用的,进线从他们自己的10kv站里的出线柜拉过来的.
