正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教各位如下问题: 有两个电流互感器,第一个互感器的二次出线是否可以直接穿过第二个互感器的线圈?(我的意思是如果第一个互感器的二次出线从其正端出来,穿过第二个互感器的线圈后再后到其负端,这样第一个互感器的二次测是不是就短路了?)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
xyzsyp
沙发
100KVA的小变压器不必要装什么保护,一次只需装跌落式熔断器或管式熔断器就可以了,如果是户外安装可以在一次侧装三只阀式避雷器就行。至于保护完全可以不要,如果有银子了也可以装温度报警,用BWT802(型号记得不一定准确)型温度计就行,它有一对PT100的热电阻输出,接一个数显温度表就可以了,它可以分上限.下限报警的。二次再装一个电压表和一个电流表就0K了。如果需要电能的计量就再加两只互感器和三块单相电度表就行了。具本人认为这样就可以了。在下愿听各位师傅的高见。
2007-03-08 21:14:08
chenhong1968
板凳
如果是干式变压器,本身已经带有数显温控器,可以实现超温报警和高温自切,如果是油浸式变压器,100KVA属于小产品,没有必要二次侧保护,直接接线就行了,只要有电能计量和电压电流表就行了
2007-03-08 10:03:08
加载更多回复 举报
