土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教电流互感器的问题!!
请教电流互感器的问题!!
发布于:2007-03-05 01:58:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教各位如下问题:
有两个电流互感器,第一个互感器的二次出线是否可以直接穿过第二个互感器的线圈?(我的意思是如果第一个互感器的二次出线从其正端出来,穿过第二个互感器的线圈后再后到其负端,这样第一个互感器的二次测是不是就短路了?)
全部回复(3 )
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    还没有明白,能画个图吗?是否是穿心式互感器?
    为什么要穿过一次侧呢?这样等于在第二个互感器原边增加一次电流了。
    另外,互感器短路是正常的,不允许开路。
    2007-03-05 14:28:05
  • xt7808
    xt7808 板凳
    谢谢楼上的回答。是将电流互感器串联,第一个互感器的二次出线与第二个互感器的一次串联,我的问题是对于第一个互感器的二次侧,其出线穿过第二个互感器的一次侧再回到第一个互感器二次侧负端,这样对于第一个互感器二次侧来说不就构成短路吗?这样串接可以吗?
    2007-03-05 09:17:05
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
配电柜上互感器的插件
单位现在成品电气配电柜上有一些三相插件上面标注着“PT不得短路”“CT不得开路”上写内容我知道,但不知道这些三相插件作什么用的?(有的插入有的不插的但设备都通电的)本人以前是搞运行维修的变电方面不是很懂,肯请大家解惑。
