水利软件
返回版块13.32 万条内容 · 207 人订阅
Excel隔行调整行高的四种有效方法Excel隔行调整行高的四种有效方法领导要求把一份Excel表格的偶数行行高调整一下。这份表格可是有上百行的,逐一调整行高显然是不科学的。几经周折,费了我N多的口舌四处讨教,这个任务还是顺利地完成了。 一、直接定位法 先在表格的最后增加一个辅助列。在该列的第一行的单元格中输入数字“1”,然后在第二行的单元格中输入公式“=1/0”,回车后会得到一个“#DIV/0!”的错误提示。现在选中这两个单元格,将鼠标定位于选区右下角的填充句柄,按下鼠标右键,向下拖动至最后一行。松开鼠标后,在弹出的快捷菜单中选择“复制单元格”的命令。好了,现在该列的奇数行均是数字1,而偶数行则都是“#DIV/0!”的错误提示了,如图1所示。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
t_yf18
沙发
我用过2007的,可以把里面常用的命令抓出来放工具栏上,不过2007对系统要求的比较高,配置低了还是免了吧
2007-03-27 01:07:27
chym0822
板凳
好像用不上,我一般把常用工具调出来作为快捷工具,加上右键,好像没有必要了解那么多了,2007本来就是傻瓜式的,当然微软号称智能,不是说你,是说他的office 2007。
2007-03-08 23:01:08
加载更多回复 举报
