土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ Word入门动画教程:输入手写体
Word入门动画教程:输入手写体
发布于:2007-03-04 23:17:04 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
Word入门动画教程:输入手写体
输入手写体
  想在Word中写入自己的真迹吗?可以尝试一下微软拼音输入法 2003的框式输入。
  1.打开Word文档,将插入点置于要插入手写内容的位置。
  2.将输入法切换为“微软拼音输入法 2003”,在其状态条上单击“手写”按钮,选择“框式输入”(也可以单击状态栏右下角的“选项”按钮,在菜单中选择“Handwriting”),打开“框式输入”窗口。
  3.单击窗口右侧的“手写体”按钮。
  4.将鼠标移至“框式输入”窗口的编辑区,鼠标指针变为笔状,此时就可以在其中移动鼠标书写了。写完一个字后可转向另一个编辑区继续书写,完成的字或图形将自动出现在插入点位置。
  具体操作的动画演示过程如下:
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
Word入门动画教程:预览将要打开的文档
Word入门动画教程:预览将要打开的文档预览将要打开的文档  打开文档前,用户可以先预览所选文档的内容。方法如下:  1.单击常用工具栏的“打开”按钮,在“打开”对话框中定位到要打开文档所处的具体文件夹。  2.选中目标文档。  3.单击视图按钮右侧的下拉按钮,在菜单中选择“预览”,在对话框中部右侧将出现此文档的预览图,以此可以查看并判断是否为自己所要打开文档。  提示:
