土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ Word入门动画教程:预览将要打开的文档
发布于:2007-03-04 23:12:04 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
预览将要打开的文档
  打开文档前,用户可以先预览所选文档的内容。方法如下:
  1.单击常用工具栏的“打开”按钮,在“打开”对话框中定位到要打开文档所处的具体文件夹。
  2.选中目标文档。
  3.单击视图按钮右侧的下拉按钮,在菜单中选择“预览”,在对话框中部右侧将出现此文档的预览图,以此可以查看并判断是否为自己所要打开文档。
  提示:
  1.连续单击“打开”对话框中的“视图”按钮,中部的文件及文件夹显示区将按“缩略图”、“平铺”、“图标”、“列表”、“详细信息”、“属性”、“预览”顺序切换视图形式。
  2.在“打开”对话框中,无法对.txt、.xls等文件进行预览。
  具体操作的动画演示过程如下:
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
Word入门动画教程:设置文档的个人信息
Word入门动画教程:设置文档的个人信息添加、删除文档的个人信息  如果用户知道文档的某些更详细的资料(属性),可以使用高级文件搜索,这样能精确地找到符合条件的文件。步骤如下:  1.选择“文件”菜单的“搜索...”命令,打开“基本文件搜索”任务窗格,单击“请参阅”下的“高级文件搜索”,切换到“高级文件搜索”任务窗格。  2.在“属性”下拉列表框中选择文档的某个属性;在“值”文本框中输入一个能与此属性的真实值进行比较的确定值;在“条件”下拉列表框中选择比较的方式。设置完毕后单击“添加”按钮将此条件加入下面的列表框中。还可以继续设置条件,选择“与”或“或”指定条件之间的关系,“与”表示必须同时满足这些条件,“或”表示只需满足其中的一个条件。如本例选择了“文件名”、“作者”两个属性,设定和“文件名”属性真实值比较的值为“FTP”,设定和“作者”属性真实值比较的值为“张三”,分别设定比较条件为“包含”。它们的关系是“与”,也就是搜索的文档必须同时满足两个条件:“文件名包含FTP”、“作者”包含“张三”。
