土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 我的CAD打开时出现致命错误,重装后还是不行
发布于:2007-03-04 22:29:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我的CAD打开时出现致命错误,重装后还是不行.请赐教............................................
全部回复(8 )
  • haolang
    haolang 沙发
    你是不是装在C盘里面也?如果不是你可以试一下安装在C盘下面。
    2007-08-02 15:29:02
  • xiaojie666666
    xiaojie666666 板凳
    我还不是一样的,出现那个有时候修复不行,郁闷的很
    2007-07-29 14:24:29
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 686 人订阅
auto cad高级技巧
1.AutoCAD的图形格式为.dwg,也可导出为.bmp及 .wmf 或.eps、 .dxf、 .3ds,如果用render命令可存为 .pcx、 .tga、 .tif格 式,AutoCAD还可将文件直接存为这几种格式,要为系统装一个名为 “Raster file export”的打印机,用它打印到文件,ACAD2000还可 将文件存为JPG格式。 r;h:Y J w ]2.render 进行着色时,render无关闭按钮,用户可用: (arxunload "render"),因为它是ARX文件扩展的功能。#`+N g M \
