土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ auto cad高级技巧
auto cad高级技巧
发布于:2007-03-04 22:03:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1.AutoCAD的图形格式为.dwg,也可导出为.bmp及 .wmf 或.eps、 .dxf、 .3ds,如果用render命令可存为 .pcx、 .tga、 .tif格 式,AutoCAD还可将文件直接存为这几种格式,要为系统装一个名为 “Raster file export”的打印机,用它打印到文件,ACAD2000还可 将文件存为JPG格式。
r;h:Y J w ]
2.render 进行着色时,render无关闭按钮,用户可用: (arxunload "render"),因为它是ARX文件扩展的功能。#`+N g M \
3.dimzin系统变量最好要设定为8,这时尺寸标注中的缺省值不会 带几个尾零,用户直接接受缺省值十分方便快捷。
4.如遇到快捷键失效,如^o失去作用,变为正交模式切换的情况, 请用menu将当前使用菜单的.mnu菜单源文件重装一遍即可。
5.在多行文字(mtext)命令中使用Word97编辑文本。 Mtext多行 文字编辑器是AutoCAD R14中的新增功能,它提供了Windows文字处理 软件所具备的界面和工作方式,它甚至可以利用Word97的强大功能编 辑文本,这一功能可以用如下方法实现: 打开“Tools”菜单选“Preferences” 命令,“Preferences”对话 框弹出后,打开“Files/Text Editor,Dictionary,and Font File Name/Text Editor Application/Internal”,双击“Internal”, 出现“Select a file”对话框,接着找到“Winword.exe”应用程序 文件,击“打开”钮,最后单击“OK”返回。完成以上设置后,用户 如再使用mtext命令时系统将自动调用我们熟悉的Word97应用程序, 为AutoCAD中的文本锦上添花。
全部回复(5 )
  • jkyzf001
    jkyzf001 沙发
    26.在CAD中可按规定编定.ahp的CAD帮助文件,在R14下用 ahp2hlp.exe将其转变为.hpj的文件和 .rtf的文件,再用 HelpWorkshop工具(在VC5中有)将其项目打开,编译为.hlp文件。 (r#l V k9S Jq {4A
    27.在AutoCAD中有一些DOS下的exe文件在R14中仍有用途,用 Slidelib.exe可将幻灯片作库,mc.exe可实现菜单的编译。
    28.在作完零件图进行组装时,可将零件图块插入后焊开,再用 group成组后组装,这时用ddselect命令控制组选取处于何种状态, 取消组选取时可将组内成员删除、剪切、修改,要移动零件时再打开 组状态。)n%a L*z E I
    29.在AutoCAD中的菜单源文件为.mnu文件,将其修改可将自己的命 令加入菜单中,再用menu命令装入,可参加AutoCAD帮助了解菜单文 件格式。图标工具条中加入自己的命令相对简单,可在工具条上点右 键,在toolbar对话中,点new按钮,输入工具条后,一个新工具条产 生,再选Customize按钮,选定custom,将空按钮拖入工具条中,再 在空按钮上按右键,这样就可定义自己的按钮图标和命令。
    30.AutoCAD的状态行也可自定义,用DIESEL语言可以访问它,最简 单的方法用modemacro命令,后输入$(getvar,clayer),以后当前层 名就显示在状态行上,用户化可谓无孔不入吧!
    2007-03-04 22:05:04
  • jkyzf001
    jkyzf001 板凳
    16.AutoCAD R14中用NOTEPAD、EDIT、DIR、DEL等系统命令,笔者认 为其中NOTEPAD对自定义CAD用途较大,但使用起来会发现屏幕一闪 (进了DOS),又返回,十分让人不愉快,让我们来编一个小程序,取 名为 X,s+} l r.i:t m
    note.lsp:
    (defun c:notepad()B¬rL m4D p0?;\
    (startapp "notepad")
    先将ACAD.pgp中的NOTEPAD命令定义行删除,重入CAD后,再将此程序 用命令:(load "note")装入,下一次用NOTEPAD命令会有更好效 果,最好将(load "note")加入Support子目录下的ACADR14.lsp 中。
    17.AutoCAD R14中打印线宽可由颜色设定,这样机械制图中的各种 线型不同、线宽不同的线条可放入不同的层,在层中定义了线型和颜 色,而在打印设置中设定线型与颜色的关系,效果良好。 V T#[ r @ A `
    18.AutoCAD R14的Support中ACAD.dwt为缺省模板,要好好加工它, 把常用的层、块、标注类型定义好,再加上标准图框,可省去大量重 复工作。 Xy ]1f(Z J5R d }
    19.AutoCAD中有不少外部Lisp命令文件,可以直接观察它们,如果 学习开发Lisp应用程序,注意:R14可是最后一版Lisp文件内容公开 的AUTOCAD,在CAD2000中Lisp文件内容是加密的(笔者正在研究学习版 程序)。
    20.AutoCAD二次开发工具很多,Lisp早就有了,R11提供了ADS (Acad Develop system),R12中提供了ADS对实模式下C编译器(如 BC,MS C)的支持,R13提供ARX(Acad Runtime eXtend),R14提供了 VB Automation,这个Automation使VB编写CAD程序成为可能,渴望 CAD编程的人有了一个最好的选择,不必学习ADS、ARX、Object ARX,和AutoLisp,一起加入AutoCAD编程的世界。
    2007-03-04 22:05:04
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 686 人订阅
cad应用技巧
1. 执行编辑命令,提示选择目标时,用矩形框方式选择,从左向右拖动光标,为"窗口Windows"方式,如果从右向左拖动光标,则为"交叉Cross"方式。2. 相对坐标输入点时,在正交状态时,一般输入为:@x,0或@0,y (例如输入相对坐标“@100,0”表示下一点相对上一点X方向增加100,又如输入相对坐标“@0,50”表示下一点相对上一点Y方向增加50),以上两种情况下,可以直接输入100或50即可实现相同的目的,从而节省输入时间。
