土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 转动机械对心(对中)的重要性
转动机械对心(对中)的重要性
发布于:2007-03-04 17:08:04 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
转动机械对心的重要性
1.1 何谓对心?
对心是将联结在一起的两台设备的运转中心线校对调整,使其成为一直线。
1.2 对心的目的在于:
Ø 消除轴承径向与轴相不必要之应力,延长轴承寿命与期使转轴正常运转。
Ø 避免对心不良所引起的振动,降低机械组件的振动量。
Ø 避免轴承、轴封提前损坏
Ø 避免联轴器提前磨损
Ø 避免能源损耗(精密对心可节省能源约5%~10%)
Ø 延长设备及其零组件寿命
简言之:正确对心的目的是为了延长机械运转寿命
经实验统计,对心不良率使轴承寿命成三次方递减,例如,
2倍的对心不良会使轴承寿命剩下1/8(23=2×2×2=8),3倍的对心不良会使轴承寿命剩下1/27(33=3×3×3=27),依此类推。
1.3 对心不良的征状
u 轴承、轴封、联轴器、转轴提早损坏。
u 轴承再轴向与径向产生一、二倍频的大振动。
u 轴承位置有高温甚至大量排出润滑油等现象。
u 基础桩螺丝有松脱现象。
u 联轴器间隙过大或破损。
u 联轴器有高温现象且橡塑料联轴器会有粉末排出。
u 马达运转电流偏高。
u 轴承损坏在轨道上有180度与内外对称磨损现象。
1.4 转轴对心先期准备注意事项
壹、 检查基座表面、固定螺丝、调整螺丝及联轴器状况。
贰、 检查转轴之径向、轴向移动或轴弯曲变形情形。
参、 检查软脚,包括:脚座加工不良或锈蚀、基座锈蚀、垫片锈蚀、管路应力等,这些项目应于对心前事先排除。
肆、 安装架设对心工具应避免松动或挠曲。
伍、 尽量使用平整良好的不锈钢垫片,若非预切垫片时,裁剪时应避免毛边出现。
陆、 对心后,当需要调整高度相当高时,建议使用厚度较厚的垫片,每只脚所垫之垫片总数应以不超过四片为宜。
对心的相关定义与条件
2.1对心的定义种类
1. 对心良好
2. 平行偏差不对心
3. 对称型角度偏差不对心
4. 非对称型角度偏差不对心
5. 混和式平行加角度偏差不对心
6. 浮动式不对心
一般我们常说的不对心即是混和式的平行加角度偏差不对心
检查对心状况的方法
如何能知道对心是否不良?当机台设备振动相当大,而我们怀疑对心不良所致时,除了使用振动分析的方法之外,最简单的方法就是直接使用量表检查。左下图可用于检查角度偏差不对心,右下图可用于检查平行偏差不对心。
对心的容许公差
佳 尚可
平行偏差不对心 转速(rpm) Mils mm mils mm
0000~1000 3.0 0.07 5.0 0.13
1000~2000 2.0 0.05 4.0 0.10
2000~3000 1.5 0.03 3.0 0.07
3000~4000 1.0 0.02 2.0 0.04
4000~5000 0.5 0.01 1.5 0.03
5000~6000 <0.5 <0.01 <1.5 <0.03
角度偏差不对心 转速(rpm) mils/in mm/100mm mils/in mm/100mm
0000~1000 0.6 0.06 1.0 0.10
1000~2000 0.5 0.05 0.8 0.08
2000~3000 0.4 0.04 0.7 0.07
3000~4000 0.3 0.03 0.6 0.06
4000~5000 0.2 0.02 0.5 0.05
5000~6000 0.1 0.01 0.4 0.04
以下将介绍最为普遍被使用的 Reverse Indicator对心法、Rim and Face对心法及雷射精密对心:
2.3 对心的方法
大部份不知道对心的重要性的人,都会使用目测法、直尺法去比较一下联轴器两侧高度的偏差,但是由于加工精度与视觉偏差的关系,往往无法使设备达到良好的对心状况,所以实施对心工作最好使用量表或更精密的雷射对心工具,使用量表对心的方法有很多,包括:
1. Reverse Indicator对心法
2. Rim and Face对心法
3. Across-the-Flex-Element对心法
4. Double Indicator对心法
5. 连续轴对心法
1.Reverse Indicator对心法
使用量表法实施对心工作时,最好使用方格纸、尺、笔来辅助,如此会使对心工作能更快完成。如下图所示,当量表架设好后,量测两量表间的距离、量表至马达前脚距离、马达前脚至后脚距离,然后在方格纸上画一条马达垂直向调整线,并依比例标出各个点及距离。
使两轴同步旋转,依序读取并记录0、3、6、9点钟方向的量表值(一般最好先将0点钟方向的读值归零),再依比例分别将0对6点钟差值的一半标示于方格纸的垂直向调整线上
最后分别将垂直向调整线上的标示点连接起来,并延伸至代表马达前、后脚的位置,如此即可读取马达前、后脚在垂直向应调整的尺寸。
2.Rim and Face对心法
使用此方法唯一不同的是,两个量表均量测固定侧机台的联轴器,量测联轴器端面的量表读值代表角度偏差不对心,量测联轴器端缘的量表读值代表平行偏差不对心。如同Reverse Indicator对心法一样,当量表架设好后,量测联轴器直径大小、联轴器端面至马达前脚距离、马达前脚至后脚距离,然后在方格纸上画两条直线(一条用于画角度偏差线,一条用于画平行及总合偏差线),并依比例标出各个点及距离,如下图所示。
读取并记录两量表值,首先依比例将端面上量表0对6点钟的差值标示于方格纸的垂直向角度偏差线上,再比例将端缘上量表0对6点钟差值的一半标示于方格纸的垂直向平行及总合偏差线上,然后自标示点画一与角度偏差线平行的直线,如此即可读取马达前、后脚在垂直向应调整的尺寸。
3.雷射精密对心法
在工业上,雷射应用于加工与测量的方面越来越普遍,最常应用于量测用途的二极管雷射与氦氖雷射,其输出功率一般较加工用途的雷射低,而价格也较低廉。雷射的特点是光束方向性、平行性佳、使用寿命长,现代的雷射量测仪器非但精密、可简化工作、可信赖度高,而且轻巧、价格低廉。
目前应用于对心工作的雷射精密对心技术分为两类,一种是取自Reverse Indicator对心法原理的双雷射对心技术,另一种取自Rim and Face对心法原理的单雷射对心技术,目前两者都以发展成可见光雷射,使雷射对心工作更加容易且精准。
使用雷射精密对心的步骤与前述之量表对心法相同,不同的是,我们不必再使用纸、笔去画图计算调整尺寸,而使用雷射对心时,因雷射感测面板之面积限制,通常必须先实施较好的粗对心。
选购雷射对心仪时,必须特别注意以下几点:
1. 结果读值之再现性问题,尤其是在强烈的太阳光底下。
2. 雷射感测面板具良好滤镜及率波功能选择。
3. 除具卧式、立式设备对心功能,应兼具软脚检测功能。
好的雷射对心仪,其功能亦包括直线度、平面度、万向接头平行度、工具机转轴角度检测等功能。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
关于电机绝缘的问题~~
我前面遇到这样的一个问题我在要电机绝缘的时候是Y型连接的380V的电机,在打开接线盒时,发现有焦胡味打开Y点摇的,相间有阻值,单相的首尾摇为0,,三相对地为500兆鸥可是这时来了位老师傅,他拿万用表测量了一下单相的首尾有阻值而且还很大,他告诉我说电机烧了这是什么原因!!高手解释一下谢谢了而且这样来判断电机是坏了科学嘛
