土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于电机绝缘的问题~~
关于电机绝缘的问题~~
发布于:2007-03-04 11:46:04 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我前面遇到这样的一个问题
我在要电机绝缘的时候是Y型连接的380V的电机,在打开接线盒时,发现有焦胡味
打开Y点摇的,相间有阻值,单相的首尾摇为0,,三相对地为500兆鸥
可是这时来了位老师傅,他拿万用表测量了一下单相的首尾有阻值而且还很大,他告诉我说电机烧了
这是什么原因!!高手解释一下谢谢了
而且这样来判断电机是坏了科学嘛
全部回复(11 )
  • ycwyp2000
    ycwyp2000 沙发
    电机检查一般办法:
    1.绝缘(对一相绕组加压,另外两相与外壳短接接地。呵呵,也要视具体情况而定)
    2.直阻平衡检查。(一般用电桥,小电机用万用表也可以。)
    一般情况下,分别用摇表和万用表来测试绝缘电阻值结果是肯定不一样的。这涉及到一个绝缘介质极化快慢的问题。因为对绝缘介质施加的电压不一样,万用表一般就几伏。而摇表一般情况下最小电压为500伏。
    2007-03-11 13:11:11
  • 豆芽芽
    豆芽芽 板凳
    感性负载,万用表是测量不到阻值的。
    2007-03-07 21:31:07
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
零起升压~~
谁知道什么是零起升压,为什么要进行零起升压实验!
