土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 零起升压~~
零起升压~~
发布于:2007-03-04 11:34:04 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
谁知道什么是零起升压,为什么要进行零起升压实验!
全部回复(13 )
  • gdyy27
    gdyy27 沙发
    通常发电机通过主变并网,采取零起升压的方式,升压同时检查静子电流表无指示(也有电厂采用AVR方式,几秒电压就额定了)
    母线或者变压器因差动保护动作跳闸又没有发现明显故障点,可以用零起升压的方式鉴定故障。
    新上的变压器或者线路通常也要零起升压。
    零起升压的目的是为了检查设备有无故障点,它不象全压冲击那样很快的就加了全压,他是慢慢的使电压升高,这样一旦有故障那么定子电流就有反映,这时候可以迅速的把电压降下来,这样可以减少对设备的损坏
    2008-10-04 11:15:04
  • xiquan
    xiquan 板凳
    零起升压试验时是不需要退出发电机失磁保护的。因为失磁保护的判据不光是励磁电压和励磁电流,还有机端电压电流,系统电压等。详细的你可以看看保护书上关于失磁保护的详细描述
    2007-05-12 22:44:12
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
关于发电机的问题
为什么发电机在空载运行和带负荷运行是的转速是一样的?
