土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 再考个发输电吧
再考个发输电吧
发布于:2012-09-04 10:11:04 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
本人想考发输电,求基础考试大纲及适用的复习指导书,感谢!
全部回复(8 )
  • zhenrar
    zhenrar 沙发
    高人呀 发输电太难啦。。。。。。。。。。。。
    2012-09-09 19:54:09
  • hhsscc
    hhsscc 板凳
    只能用一个证啊
    2012-09-09 17:08:09
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
讨论几个2011年发输变电下午案例真题
第2题:计算最大三相短路电流是否考虑现有运行方式,如不考虑的话,则应该是110kV桥开关和35kV分段开关均闭合式最大,我计算出来为23.89kA,如考虑现有运行方式,则应该是桥开关闭合,分段开关断开,计算为13.86kA。第3题:根据DL/T 5222,限流电抗器额定电流应按主变压器最大可能工作电流选择,此时最大可能工作电流应如何计算?出处在哪本规范?第13题:短路瞬时脱扣器整定电流为1.35*168*6.5=1474.2A;本题中变压器容量为1000kVA,短路阻抗为4.5%,在一次手册上没有对应的计算曲线,就算是按容量1000kVA,阻抗10%的计算曲线计算,从图上看,短路电流大概在1200A左右,灵敏系数都小于1了。。。很奇怪,不知道这题大家怎么算出来的。
