土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电流计算
请教电流计算
发布于:2007-03-04 11:50:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位仁兄,靓妹:
1,发电机组60万千瓦的出线电压和出线电流怎么计算?大体值是多少?
2,变电站电流计算:比如500MVA的变电站,10KV侧的电流怎么计算?值是多少?
感谢了.
还有,60万千瓦及以上的发电机组出线电流应该是非常大,我不知道这里用什么设备来保护发电机?比如用什么开关设备
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
紧急求教!食堂餐厅厨房的用电量计算。
我这里有一个食堂。餐厅面积大约1100个平方,厨房面积大约300个平方,公共走道面积大约80个平方。餐厅和厨房分别进一路线。按照实际的用电设备容量累加后,餐厅部分大约为185KW,我采用需要系数为0.8后,选择了120的电缆进线,厨房加公共走道为115KW,我选择了75的电缆进线。请问合适吗?我看了《技术措施》,上面说厨房的需要系数为100KW以下0.4~0.5,100KW以上为0.3~0.4,我总觉得有点太小。我用了大概0.7计算的。
