土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 35kv高压电容用电压互感器放电怎样连线?
发布于:2007-03-03 18:39:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电压互感器二次线圈怎样接线[35kv]
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电压互感器烧毁的问题
6KV系统中,接到工程后,经我调试上电完毕后,带负荷运行两天,不知道怎么搞的,电压互感器过热,最后跳闸。请问一下,电压互感器是中性点直接接地的。跳闸后发现互感器高压熔断器断了两根,确认是失压跳闸。上电时我已经测量各项输出电压没有问题,有一大电机也是接地系统,怕漏电,测过绝缘,没有问题我分析原因:1,开口三角形二次线接地了;2,柜子接地有问题,其他有漏电,接地线反出电流,流入互感器侧不知道还有没有其他原因。
