土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教大家一个问题,是分压的问题。
请教大家一个问题,是分压的问题。
发布于:2007-03-02 20:10:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大家:
把一个电源的电压分掉一 部分要用多大的电阻,?
比如电源电压是220V,想要一个50V的电压该选多大的电阻啊,不考虑频率,温度。是怎计算的那?。 如果还要求电流那,比如要求50V,35mA,那又该怎么计算那??望各位高手指点小第。
全部回复(4 )
  • yi_tang
    yi_tang 沙发
    实际这样应用较多。
    2007-03-11 20:12:11
  • hua045
    hua045 板凳
    220伏中得到50伏的最好方法是用变压器将220伏降为50伏。变压器可以做到多个抽头,多个电压。实际使用中一般不用电阻分压方式,实验室里有用电阻分压器。
    2007-03-05 14:47:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
功率因数提高前后如何计算收益那?
单位10盏250W路灯,因为路灯没有安装电容来提高功率因数,这样工作电流较大,电流已经测量出来,功率因数经过计算大约在0.3左右,加上电容后工作电流小了,功率因数提高到0.7了,其中如何计算所受到的受益那?就是说省去多少电费那(按照0.8元/度计算)?谢谢!!!
