土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 功率因数提高前后如何计算收益那?
单位10盏250W路灯,因为路灯没有安装电容来提高功率因数,这样工作电流较大,电流已经测量出来,功率因数经过计算大约在0.3左右,加上电容后工作电流小了,功率因数提高到0.7了,其中如何计算所受到的受益那?就是说省去多少电费那(按照0.8元/度计算)?谢谢!!!
全部回答(2 )
  • nhsl
    你说的线路长度是指供电部门提供的高压线路的长度和截面吗?现在路灯是每30米一盏,都是双头的。谢谢!!1
    2007-03-03 05:14:03 来自 PC 评论 举报
  • chym0822
    你提供的参数不够,提高功率因数主要是减少线路损耗,需要知道线路的长度和截面以及路灯的分布情况才能进行计算。
    2007-03-03 01:56:03 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
