土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器极数问题!
断路器极数问题!
发布于:2007-03-02 17:43:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
谁能说下断路器什么时候接2P,什么时候接1P啊?
  • 石大头
    石大头 沙发
    楼主怎么说到天正分坛上来了?
    2007-03-09 20:12:09
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
上下级断路器选择的困惑(在线等)
如图:现在有一层楼,三户人家,每家一个配电箱,然后三个配电箱接到层电表箱三户人家中有两户是12.7KW的容量,单相,计算电流是50多安,配电箱进线断路器选用的是1P的63A的断路器,另一家较小.然后到电表箱出线断路器就大一级,选的是80A的然后这一层总的容量是26KW,但这时应按三相来算,计算电流是30多安,选取的电表箱进线断路器是50A,三相,这样的话岂不是上级断路器比下级断路器低级了吗,如果选100A的,是不是又太大了呢
