土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ [基础知识]户式中央空调
[基础知识]户式中央空调
发布于:2007-03-02 15:04:02 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
户式中央空调 --工作原理 一 户式中央空调的分类
☆ 风管机
一台定频室外机,一台定频室内机,通过风管把冷热风送至每个房间,可方便将室外新风引入;对空气进行加湿等集中处理也较容易,是廉价的机器,设计合理每个房间的噪声仅增加1~3分贝,卧室不必吊顶,每个房间在可高于主温控器设定的温度以上,对温度进行控制;可以有一定比例的能量转移,达到节能及加快空调冷热速度的效果。
室内机局部噪声较大,根据现场不同的安装条件,实测在42~52分贝之间,对设计及安装要求很专业。
风管式系统顾名思义是以空气作为输送介质,它利用冷水机组集中制取冷量,将新风冷却 / 加热,与回风混合后送入室内。如果没有新风,则只将回风加热 / 冷却。风管式系统的室外
即可有多台压缩机和一台风冷冷凝器组成,室内机是由蒸发器和循环风机组成,其台数与压缩机台数相同,形式有多种如天花式,暗藏天花式等。
  工作原理:
  制冷原理上与家用柜机相同,都是采用压机和氟利昴制冷,不同的是家用柜机热交换器(蒸发器)在房间内,热空气从进风口吸入后与被热交换器冷却后送出冷风。而风管机的蒸发器是
在房间外,蒸发器通过一个风箱冷却空气,再集中把冷风通过风道送往各个房间。
  优点 :相对于其他的家用小型中央空调型式,风管式系统初投资较小。新风系统使得空气质量提高,人体舒适度提高。
  缺点 : 1、风管安装要求高,要求保温性能,密封性能良好。如保温,密封不好容易造成,漏水,和冷量的流失,整个机组的耗电量增加。
      2、如不做电子控制部分,只要你开房间内任一个风口,整个外机则全速运行。则运行费用较高。
      3、如风系统设计不当(风压过小),则易产生各房间温度达不到设计要求。回风设计有难度。如设计不当易产生噪音。整体噪声(风噪)偏大。
      4、风管穿梭于各个房间,要求吊顶隐蔽,有时可能要破坏过梁。受层高,家庭装潢和吊顶的限制。
      5、冷量损耗大,从而导致耗电量加大。
  ◆前期投资: 略低
  ◆运行费用:中
☆ 一拖多机组
(1)定频多联机
把分体空调集中到一个室外机中,最多一拖三里面有三台压缩机,冷媒系统各自独立;把明装壁挂室内机改变成暗藏式;引进新风困难,是分体空调的一种变形,卧室内风机噪音由低到高要增加7~14分贝,最高达50分贝。每个卧室需增加长1.2m以上,宽0.6m,高0.3m的吊顶,另需设检修孔;每个内机都需有冷凝水排放的管路。
冷媒系统独立,但电路部分的有共用点;如发生外风机,外机温度探头、压力保护或电器局部短路等故障时,整套机器将无法运行。
(2)定、变频一拖多
其中有1~2台变频压缩机或另加1台定频压缩机,电路上有射频干扰,对电脑有影响。检修孔新风引入吊顶与冷凝水与多联机相同;对氟管的分支器要求设计合理;对上,下层共用1台机器,管路要求更高;较易在全开启时出现末端内机效果太差的情况。
∵ 多联机型系统(一拖多)
    即便制冷剂流量系统。顾名思义是一种制冷剂系统,它以压缩制冷剂为输送介质,采用一台压缩机带动多台室内机,室外主机由外侧换热器、压缩机和其他附件组成。室内机由直
接蒸发式换热器和风机组成。
 工作原理:
  与家用柜机相似,但外机采用变频压机,一个外机可同时接数个到几十个内机,内机可以是家用挂机,柜机,吊顶机,风机盘管,其他冷媒型空调系统最主要的区别为:该系统压缩
机采用变频调速进行控制,内机采用电子膨胀阀。
  当系统处于低负荷时,外机通过变频控制器降低压缩机转速,内机通过电子膨胀阀减少内机制冷剂的流量,使整机处在低耗电量状态,
  当系统处在高负荷时。外机通过变频控制器提高压机的转速,内机通过电子膨胀阀增多内机制冷剂的流量,整机达到全速运行,在短时间内使
  室内温度降低。
 优点:
 1、运转噪音低,还您安逸静谧的环境。
 2、温控精度高、温度恒定。
 3、因采用变频压缩机,各个房间的温度可自由调节。更显个性化。
 4、更能体现变频系统节能的优点 。相比其它机组能省电 30%左右。
 缺点:
 1、初期投资费用高。
 2 、对系统安装要求高,须专业人事安装。
 ◆前期投资: 略高
 ◆运行费用:低
☆ 冷热水机
定频冷热水机或变频冷热水机
大型中央空调的缩小,冷凝器由水冷变成风冷;用水泵将冷热水送至风机盘管。引入新风、检修孔、吊顶冷凝水排放、噪声指标与多联机相同。但又增加了冷热水管;由于温度差很大,密封问题突出,出现漏水对装潢的破坏较大。另外大型中央空调蒸发器都定时清理和酸洗;家用冷热水机对此还无良策,长期使用冷热交换器的效率将大打折扣。如能与中央水处理系统相结合,可克服上述难点。
单独房间使用空调,其它房间风机盘管有冷热水管流过,也会产生能耗;现较流行采用电磁水阀来关闭水路;除去造价上的因素外;还会使局部水流速过高,产生噪声的问题。
冷 /热水机组的输送介质通常为水或者乙二醇溶液。它通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生
冷/热风,从而消除房间空调负荷。它是一种集中产生冷/热量,分散处理个房间负荷的空调系统形式。冷/热水机组的末端装置通常为风机盘管。
  工作原理:
  与家用柜机相似,不同的是在房间外,在水箱内蒸发器将水或乙二醇溶液冷却后,通过水管到各个房间,冷水再由房间内的风机盘通过风机与室内的热空气进行冷热交换。冷冻水系统由
冷冻泵、补水阀、水箱、防空阀、平衡阀和循环水管线组成。
 优点:
 1、运转噪音低,还您安逸静谧的环境。
 2、温控精度高、温度恒定,无忽冷忽热现象,舒适性好。
 3、易与室内装潢协调、配合,体现出高雅格调。
 4、本机运行费用低,即使只有一个房间使用,因有水温控制开关,停机时间长,不会浪费电能。
 缺点:
 1、 对水系统安装、保温要求较高,须专业队伍操作,以防发生漏水问题。
 2、选用水管材质要求高,建议采用PP-R管。
 3、各房间对水压的要求较高,系统设计要专业。
 4、维护麻烦,在北方每年冬天都要放水,第二年春天在加水。
 5、制热效果不好。
 ◆前期投资: 略低
 ◆运行费用:中
全部回复(19 )
  • oomdeno
    oomdeno 沙发
    我是火星籍的。前来地球参观
    2014-11-22 19:22:22
  • nbazly
    nbazly 板凳
    顶一下!!
    2014-02-13 13:57:13
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
[设计]机组与水泵一一对应问题
根据03版的技术措施规定:一次循环泵的台数,应按冷水机组的台属一对一设置,一般不设备用泵,但现在有些图仍然是设备用泵。而且如何实现一对一的设置呢?
