土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】高压电缆的接头能否一盘做成1200米问题?
发布于:2012-09-03 14:30:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
[我公司新建厂房,开闭所距离各车间变电所距离较远,采用电缆排管敷设,共有6根电缆,基本上都在900米-1200米之间,采用10KV3*120电缆供电,请问电缆能否一盘做成1200米,如果不行有什么办法?难道每根电缆都要中间接头吗?
全部回复(41 )
  • zyc_2009414
    zyc_2009414 沙发
    120的1200米可以有
    2013-08-16 11:43:16
  • zhangluo111
    zhangluo111 板凳
    dv100 发表于 2012-9-13 08:53 1200米没有问题,现在电缆厂家都是竖塔生产,长度不是问题。有些工业场所,1200米这个长度是很正常的,但 …影响电缆长度的主要因素有两个:一个是电缆生产设备和装线盘,这个长度一般厂家都可以做的,另一个是运输中的限高问题,线盘太大运输限高是个问题,这里也不存在问题。总之:这个长度是可以做的另外ls有说立塔的,这个针对于110kv及以上的高压、超高压来讲的。没有厂家舍得用立塔开10kv电缆的,设备也不允许做这样的线。110kv最小截面一般是185.有问题欢迎交流qq956545149-专业电缆生产厂家
    2013-07-03 09:15:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么情况下用800厚的低配柜?
一般低配柜都用的是600厚吧?今天看到一个图纸上配电室配电柜沟是800宽的,那柜子肯定也是800的了吧?还有柜子如果是800厚,那岂不是会掉到沟里???
