土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 工业炉的确认范围
工业炉的确认范围
发布于:2007-03-02 08:53:02 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
本论坛涉及到工业炉的内容,而工业炉的内容涉及的太少了,版主是不是能建这么一个版块,以方便大家的交流啊。
全部回复(6 )
  • 空01
    空01 沙发
    现在做炉子的人太少了,估计全国都没多少个了,我认识一个60多岁的技师也退休了,他带了10几个徒弟,现在没一个做炉子了:(
    2007-03-07 13:06:07
  • sunydongy
    sunydongy 板凳
    工业炉与工业锅炉的定义是不一样的吧?
    工业炉是指工业原材料冶炼加工或成品的制造过程中,为了实现预期的物理变化或化学变化所需要的加热装置,由耐温和保温材料构成的特定空间。工业炉是一种特殊的传热设备,是现代加工业的基础设施。
    热风炉属于工业炉,而蒸汽锅炉、热水锅炉,应该属于工业锅炉吧。
    2007-03-05 14:30:05
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
热水锅炉防垢除垢基本原理::..
热水锅炉防垢除垢基本原理水垢的形成是一个复杂的结晶过程,水中致垢的主要物质是由钙和镁结晶形成的碳酸盐与硫酸盐,这些物质的溶解度曲线具有负的温度系数,即随温度的升高,其溶解度降低,一部分钙、镁结晶物质析出沉淀下来,附着在锅炉与管壁上逐渐长大成为附着力很强的晶体硬垢。因此,硬度过高的水直接使用,不仅会危及锅炉安全运行,甚至引起爆炸,而且还可能造成人员伤害和财产损失。 一、防垢基本原理   常态下的水是由数十个分子缔结在一起的聚合体,彼此之间靠氢键联结,形成众多水分子聚集在一起的分子团。当水以一定的流速垂直通过非均匀磁场后,在洛伦磁力作用下,大分子团的水被强磁场切割成双分子水(H2O)2或单分子水H2O,水分子发生形变并获得一定的能量,其氢键角从105°减少到103°左右,微观世界的水分子产生了一系列物理和化学变化,使水的电导率、深解度、溶氧量、渗透压、聚合度以及对各种离子的水合作用都有改变。这些物理与化学的变化,有效地提高了水的活性,特别是溶解能力大大增强。因此,结垢的盐类溶于水中,阻止了钙镁结晶物质在锅炉壁上结晶沉淀。同时,经过磁化的水中,Ca++、Mg++、HC03-等离子结晶体也有改变,磁场促使水中带电粒子运动发生变化,粘附力被破坏,结晶体成为细小的颗粒,呈松散的米流体沉淀物,可以通过排污排出炉外。
