土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 热水锅炉防垢除垢基本原理::..
热水锅炉防垢除垢基本原理::..
发布于:2007-03-01 17:35:01 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
热水锅炉防垢除垢基本原理
水垢的形成是一个复杂的结晶过程,水中致垢的主要物质是由钙和镁结晶形成的碳酸盐与硫酸盐,这些物质的溶解度曲线具有负的温度系数,即随温度的升高,其溶解度降低,一部分钙、镁结晶物质析出沉淀下来,附着在锅炉与管壁上逐渐长大成为附着力很强的晶体硬垢。因此,硬度过高的水直接使用,不仅会危及锅炉安全运行,甚至引起爆炸,而且还可能造成人员伤害和财产损失。
一、防垢基本原理
  常态下的水是由数十个分子缔结在一起的聚合体,彼此之间靠氢键联结,形成众多水分子聚集在一起的分子团。当水以一定的流速垂直通过非均匀磁场后,在洛伦磁力作用下,大分子团的水被强磁场切割成双分子水(H2O)2或单分子水H2O,水分子发生形变并获得一定的能量,其氢键角从105°减少到103°左右,微观世界的水分子产生了一系列物理和化学变化,使水的电导率、深解度、溶氧量、渗透压、聚合度以及对各种离子的水合作用都有改变。这些物理与化学的变化,有效地提高了水的活性,特别是溶解能力大大增强。因此,结垢的盐类溶于水中,阻止了钙镁结晶物质在锅炉壁上结晶沉淀。同时,经过磁化的水中,Ca++、Mg++、HC03-等离子结晶体也有改变,磁场促使水中带电粒子运动发生变化,粘附力被破坏,结晶体成为细小的颗粒,呈松散的米流体沉淀物,可以通过排污排出炉外。
全部回复(4 )
  • sxplzzq
    sxplzzq 沙发
    楼上的:能说说超声波除垢的工作原理吗?
    2008-05-22 18:16:22
  • hechengyuquan
    hechengyuquan 板凳
    锅炉前面用净化水做前质,将有多少耗材费用发生啊,建议使用超声波除垢,效果好.还可以延长锅炉的使用寿命.
    2007-11-22 13:19:22
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
求阿特拉斯压缩机选型手册
有没有阿特拉斯压缩机选型手册?
