土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 桑拿中心浴区的排风设计
桑拿中心浴区的排风设计
发布于:2007-03-01 22:28:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近碰到一个头痛的问题,一桑拿洗浴中心需要做排风,洗浴区有一个10立方的按摩池,水温为38摄示度,按摩池每小时有1立方的水转换成雾气(饱和水汽),根据业主要求,需要把这1立方的水转换成的雾气(饱和水汽)排到室外,以保证洗浴区的清晰度。另:洗浴区面积为100平方,吊顶高度为4.5米。
请问换气量如何确定?或换气次数取多少次可以满足以上要求?有那位兄弟做过此类工程的,请指教指教。
全部回复(4 )
  • bigeyes95
    bigeyes95 沙发
    38摄示度的饱和水汽密度为0.0462kg/立方,一立方水转化成饱和水汽产生的量为 1000kg除以0.0462kg/立方,得出结果是21645立方,相当于洗浴区每小时换气48.1次,若再按乘以1.2的系数,再加上每小时10次的换气次数,得出的结果是67.72次/小时的换气次数,相当于30474立方/小时的排风量。显然这是行不通的,不知道我这样计算有没有错误。请指教!
    另:我参考了《2003全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调动力),浴池、淋浴间每小时换气次数,进气8次/小时,排气9次/小时。那位有这方面的实际工程经验,接触过此类工程???
    2007-03-02 23:12:02
  • zz-110
    zz-110 板凳
    首先计算出一立方的水变成水蒸汽的体积,再乘以1.2的系数!作一个局部排风系统,另外的100平米按每小时十次即可,但最好设75%的补充新风.也可以考虑新风换气机!比较节能!
    2007-03-02 12:08:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
消防风机的硬线启动?
消防风机的硬线启动是几根线?有的图是6根,有的是8根,原理是什么?有什么区别吗?一般是用NH-BV线缆吗? 是否每台风机都必须硬线控制?
