土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 消防风机的硬线启动?
消防风机的硬线启动?
发布于:2007-03-01 16:54:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
消防风机的硬线启动是几根线?有的图是6根,有的是8根,原理是什么?有什么区别吗?一般是用NH-BV线缆吗?
是否每台风机都必须硬线控制?
全部回复(11 )
  • huazhiwu1029
    huazhiwu1029 沙发
    我们一般用ZR-KVV-6*1.5mm和ZR-KVV-8*1.5mm
    2008-11-10 16:22:10
  • dao1388
    dao1388 板凳
    引用“消防多线控制盘启动风机是否像直接启动消防泵和喷淋泵一样,需要8根线,
    有些说需要故障反馈?
    不是指通过总线模块启动及反馈.
    请高手回答.”
    回答:1.需要8根线,原理和直接启动消防泵一样,一般用ZR-KVV8*1.5控制电缆。
    2.看你的报警系统用那个厂家,例如用海湾的产品,就有一个多线控制模块,专门用于多线控 制,而其他的厂家就好像没有这个模块,反馈信号是在多线控制器的面板上有指示灯指示运情况,一般用多线控制的设备不用总线模块控制.
    2008-11-08 22:46:08
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
[讨论]32米以下二类高层相关排烟该如何设置
先看相关条文:一、高规8.1.3 一类高层建筑和建筑高度(超过32m)的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:8.1.3.1 长度超过20m的内走道。8.1.3.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。8.1.3.3 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。二、建筑设计防火规范9.1.3 下列场所应设置排烟设施:3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2的地上房间;公共建筑中长度大于20.0m的内走道;
