正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
各位同仁,今年夏天在混凝土道路施工完,第二天发现40米长一段,断板10处,有人说是塌落度小,当时是9;温度30度,应当把塌落度调到14,有人说是没有及时养护,或切缝晚照成的,那种说法对,有没有别的原因?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
旭日东升
沙发
2012-09-03 13:00:03
生锈di阳光
板凳
看到楼上在其他论坛的帖子了 。。。要有耐心 估计区管马上就来解答了
2012-09-03 12:57:03
加载更多旧路面改造设计本人也做过,但顺接不是像你这样完成的。
第一步,外业还是要完成顺接点前后各一个竖曲线的纵向标高测量。这种测量肯定与原来设计的理想竣工标高不一致,但至少有测量这一组标高的真实数据在手上。
第二步,将测量的两个竖曲线顶点之间标高进行试拉坡比较。这里有个曲线拟合的数学问题(可以去看看数学书籍这方面的知识)。确定路面改造段的起止点桩号,初拟改造点标高。
第三步,确定本次不改造段的各点桩号和标高,以这些点的标高为控制点进行曲线拟合(曲线拟合完成后不一定是标准的圆曲线,可能是多次抛物线);最后根据拟合的曲线确定改造点分桩号标高。这里有一点要注意的,即当计算出来的增加厚度或者减少厚度不足2cm时(沥青路面)或者不足10cm(混凝土路面),需加长改造段长度(因为这个与沥青路面最小铺筑厚度和水泥混凝土浇筑厚度有关)。
用这种方法设计出来的旧路面改造,在行车上的舒适度与原来没有多少差别,起码不会跳车。
变坡点出竖曲线的外距太小,施工中无法实施————顺便这个求科普
