土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 大口井
大口井
发布于:2012-09-03 11:18:03 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
大口井的涌水量测定是给排水的事还是地质勘探的事?如果要做一个大口井,事先没有地勘,能否直接画水井
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)以下强规及规定:
    第5.1.1条强规: 水源选择前,必须进行水资源的勘察。
    第5.1.3 条强规: 用地下水作为供水水源时,应有确切的水文地质资料,取水量必须小于允许开采量,严禁盲目开采。地下水开采后,不引起水位持续下降、水质恶化及地面沉降。
    第5.1.5条规定: 确定水源、取水地点和取水量等,应取得有关部门同意。生活饮用水水源的卫生防护应符合有关现行标准、规范的规定。
    第5.2.2 条规定: 地下水取水构筑物型式的选择,应根据水文地质条件,通过技术经济比较确定。各种取水构筑物型式一般适用于下列地层条件:
    1 管井适用于含水层厚度大于 4m ,底板埋藏深度大于 8m ;
    2 大口井适用于含水层厚度在 5m 左右,底板埋藏深度小于 15m ;
    3 渗渠仅适用于含水层厚度小于 5m ,渠底埋藏深度小于 6m ;
    4 泉室适用于有泉水露头,流量稳定,且覆盖层厚度小于 5m 。
    2012-09-04 14:46:04
  • chenshanghu
    chenshanghu 板凳
    要地勘出扬水试验的,不然你凭啥子设计?
    2012-09-03 14:18:03
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
请问一下污水截流干管的作用
小弟初来乍到 很多不懂 请问一下为何要设污水截流干管?截流的作用是什么?
