土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请问一下污水截流干管的作用
小弟初来乍到 很多不懂 请问一下为何要设污水截流干管?截流的作用是什么?
全部回答(2 )
  • huangzhimin
    有关污水截流可参见《室外排水设计规范》(2011年版)GB 50014—2006规定及条文说明:
    1、第1.0.4 条设计规定:排水体制(分流制或合流制)的选择,应根据城镇的总体规划,结合当地的地形特点、水文条件、水体状况、气候特征、原有排水设施、污水处理程度和处理后出水利用等综合考虑后确定。同一城镇的不同地区可采用不同的排水体制。除降雨量少的干旱地区外,新建地区的排水系统应采用分流制。现有合流制排水系统,有条件的应按照城镇排水规划的要求,实施雨污分流改造;暂时不具备雨污分流条件的,应采取截流、调蓄和处理相结合的措施。
    2、第1.0.4 条条文说明:规定排水体制选择的原则。
    分流制指用不同管渠系统分别收集、输送污水和雨水的排水方式。合流制指用同一管渠系统收集、输送污水和雨水的排水方式。
    分流制可根据当地规划的实施情况和经济情况,分期建设。污水由污水收集系统收集并输送到污水厂处理;雨水由雨水系统收集,并就近排入水体,具有投资低、环境效益高的优点,因此,规定除降雨量少的干旱地区外,新建地区的排水系统应采用分流制。降雨量少一般指年均300mm以下地区。旧城区由于历史原因,一般已采用合流制,故规定同一城镇的不同地区可采用不同的排水体制,同时规定现有合流制排水系统应按照规划的要求实现雨污分流改造,不仅可以控制设初期雨水污染,而且能有效减少由于雨水量过大造成的溢流;暂时不具备雨污分流条件的地区,应采取截流、调蓄和处理相结合的措施减少合流污水污染 。
    2012-09-03 15:07:03 来自 PC 评论 举报
  • jsj0722
    高手解答一下
    鼠标一抖,笑话到手;手提 净水机 ,低头猛走。
    2012-09-03 11:17:03 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
