土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调制热原理
中央空调制热原理
发布于:2012-09-03 11:02:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
“空调好不好,还得看制热”,虽然空调一直以制冷著称,但是空调制热效果也不能忽视,因为在我们国家大部分家庭用户都是采用空调冬夏两用,而选择制热效果好的空调已成为消费者选购空调的一大关键,中央空调也是如此。不过,中央空调与传统空调大不相同,作为一种新的空调形式,中央空调怎样制热,中央空调制热原理究竟是什么呢?首先我们来了解下中央空调系统的组成部分。
  中央空调系统的组成
  中央空调系统主要分为冷媒系统、水系统和风系统,其中风系统中央空调使用很少,我们在这里不做说明。冷媒系统中央空调系统的组成:主机+冷媒管道+分歧管+冷凝排水管道+内机;水系统中央空调系统的组成:主机+膨胀水箱(闭式膨胀罐)+循环水泵+冷冻水管(阀门)+水过滤器+内机+冷凝水排水管道。这两种中央空调制热原理是一样的,目前应该十分比较广泛。
中央空调怎样制热
  中央空调怎样制热?其实这个很简单,中央空调制热时,气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室内机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,便成为液体,同时会将室内空气加热,从而达到提高室内温度的最终目的。而液体氟利昂经节流装置减压,进入室外机的换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室外空气的热量(室外空气变得更冷),成为气体的氟利昂再次进入压缩机开始下一个循环。正是基于以上一个过程,实现了中央空调制热。
  中央空调制热原理
  压缩机吸入低压气体经过压缩机压缩变成高温高压气体,高温气体通过换热器把水温提高,同时高温气体会冷凝变成液体。液体在进入蒸发器进行蒸发,(蒸发器蒸发的同时也要有换热媒体,根据换热的媒体不同机器的型号结构也不同。常用的有风冷和地源。)液体经过蒸发器后变成低压低温气体,低温气体再次被压缩机吸入进行压缩。就这样循环下去,空调侧循环水就变成45-55度左右的热水了。热水经过管道送到需要采暖的房间,房间安装有风机盘管把热水和空气进行热交换实现制热目的。
  中央空调制热费电吗
  通常中央空调耗电指的是带动压缩机运行的电机耗电,衡量空调工作能力的一个重要参数是COP值,也就是常说的能耗比。通俗来讲就是消耗1KW的电量能产生多少的冷量活热量,COP越高,性能越好,因为在空调设计中,通常各个部件的选型是根据制冷工况来选的,制冷情况下,冷凝器的换热量选择通常等于制冷量与压缩机热损耗之和,而蒸发器换热量等于机组制冷量,也就是说通常冷凝器要比蒸发器换热量大些,因此空调的制热能力要差一些,也就是说在额定工况下,制冷COP值要大于制热COP值。可见,同样损失1度电,制冷量要比制热量大,或者反过来讲,在制冷量和制热量相同的情况下,制热时耗的电更多,因此,为什么说制热更耗电就是这个原因。
  中央空调怎样制热,中央空调制热原理其实很简单。不过,室外温度过低和小压缩机制热能力不足一直是空调制热的最大发展瓶颈。与传统分体式空调相比,中央空调平均制热量提升了20%以上,以水系统为主的中央空调可与壁挂炉联动使用,全面实现制冷、制热、生活热水一体化。实际上,以壁挂炉、暖气片、地暖为主的家庭独立采暖系统的兴起正在逐步瓦解传统空调制热的形式,随着生活水平的提高,这种现象仍会大量出现,已为众多家庭安装了家庭独立采暖系统,从用户反馈来看,绝大部分用户认为独立供暖系统更舒适更健康更节能。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风冷热泵制冷时出水温度降不下来
一台制冷量为320kW的风冷热泵机组出现出水温度过高问题,出水温度为15℃左右无法下降。环境温度不是很高,32~36℃左右。(出水温度15℃,回水温度17℃,电流170A,高压1.7,低压0.4)厂家维修人员认为是由机组内盘管结垢引起。(机组于10年5月开始使用,管道系统已有10多年,系统未安装水处理仪,机组安装后水系统一直在做水处理,水质还可以)请高手帮忙分析可能是什么原因引起的。
