土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 常见供暖方式技术经济比较
常见供暖方式技术经济比较
发布于:2007-03-01 17:48:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
常见供暖方式技术经济比较
  • shigu
    shigu 沙发
    如果非原创请注明出处。
    随便baidu了一下:http://www.cainuan365.com/new_view.asp?id=1356
    2007-03-01 18:04:01
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地板采暖用户注意事项
1、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度不宜超过60℃,供热系统的工作压力不得超过0.8MPa。 2、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同。3、系统各支路的水流量可以通过调节各支路上的球阀调节,并以此达到控制各部分温度的目的,但调节时应慎重以免影响其他支路。4、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。
