土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地板采暖用户注意事项
地板采暖用户注意事项
发布于:2007-03-01 17:44:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度不宜超过60℃,供热系统的工作压力不得超过0.8MPa。
2、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同。
3、系统各支路的水流量可以通过调节各支路上的球阀调节,并以此达到控制各部分温度的目的,但调节时应慎重以免影响其他支路。
4、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。
5、用户确需在屋顶上钻孔时,务必注意钻孔深度不能超过楼板结构厚度,以防损坏上层地暖管。
6、分、集水器附近外露的管道较多,应注意保护,最好加防护罩。
7、严禁在分、集水器附近及铺设了地暖管的地面上放置高温热源,以防破坏管道系统。
8、冬天不采暖时应注意保护,防止分水器部件开裂及采暖管中的水结冰堵塞管道。
9、地暖系统每年应清洗一次。为不腐蚀地暖管切不能使用化学试剂进行清洗,具体方法是使用我公司独特的PSI管路清洁设备,以压缩空气为动气利用PSI发射器向地暖管发射特制射弹,通过射弹与管路内壁磨擦来达到清洁效果,无需任何化学试剂。
  • somebody665
    somebody665 沙发
    一年清洗一次
    理由
    2007-03-02 14:21:02
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
水系统地面辐射采暖运行中应注意的几大问题...
一、 必要性 地暖是热从脚生,中医学称“脚为人体第二心脏”“穴位密集区”。因此地暖能促进人体血液循环,增强内分泌,起到人体防病保健作用,能起到冬天供暖,夏天防潮作用,正确使用水系统地面辐射供暖至关重要,使用好了是绿色、环保、节能、保健,人居采暖的最好选择。所以说设计是基础,施工是关键,管材是前提,售后是对工作的善后,正确的运行维护是保证。二、正确维护、合理运行 1、当你初次使用地暖时,先用30摄氏度的热水供热,运行48H,然后每24H升高3摄氏度,升至设计温度。在此温度下持续24H,应对每组分水器、集水器连接的加热管进行调节,直至达到设计要求。工作状态时,系统的压力小于等于0.6Mpa,未经调试,严禁使用。
