土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防风机的硬线启动问题?
消防风机的硬线启动问题?
发布于:2007-03-01 15:59:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
消防风机的硬线启动是几根线?有的图是6根,有的是8根,原理是什么?有什么区别吗?一般是用NH-BV线缆吗?
是否每台风机都必须硬线控制?
全部回复(4 )
  • 孩儿她爹2014
    故障反馈应该要
    2007-03-15 19:16:15
  • zhaoyang-lz
    zhaoyang-lz 板凳
    我的意思是:
    消防多线控制盘启动风机是否像直接启动消防泵和喷淋泵一样,需要8根线,
    有些说需要故障反馈?
    不是指通过总线模块启动及反馈.
    请高手回答.
    2007-03-14 21:40:14
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
旅游时预防雷电的知识
欧亚亚汽车旅游网 -=> 旅游常识 -=> 正文 雷电防护知识 2007-1-9 9:01:23 作者:[oyaa] 来源:[驴友网] 字体:大 中 小 雷电通常会击中户外最高的物体尖顶,所以孤立的高大树木或建筑物往往最易遭雷击,人们在雷电大作时,在户外应守以下规则,以确保安全。   1、雷雨天气时不要停留在高楼平台上,在户外空旷处不宜进入孤立的棚屋、岗亭等。   2、远离建筑物外露的水管、煤气管等金属物体及电力设备。
