土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 旅游时预防雷电的知识
旅游时预防雷电的知识
发布于:2007-03-01 12:05:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
欧亚亚汽车旅游网 -=> 旅游常识 -=> 正文 雷电防护知识
2007-1-9 9:01:23 作者:[oyaa] 来源:[驴友网] 字体:大 中 小
雷电通常会击中户外最高的物体尖顶,所以孤立的高大树木或建筑物往往最易遭雷击,人们在雷电大作时,在户外应守以下规则,以确保安全。
  1、雷雨天气时不要停留在高楼平台上,在户外空旷处不宜进入孤立的棚屋、岗亭等。
  2、远离建筑物外露的水管、煤气管等金属物体及电力设备。
  3、不宜在大树下躲避雷雨,如万不得已,则须与树干保持3米距离,下蹲并双腿并拢。
  4、如果在雷电交加时,头、颈、手处有蚂蚁爬走感,头发竖起,说明将发生雷击,应赶紧趴在地上,这样可以减少遭雷击的危险,并拿去身上佩戴的金属饰品和发卡、项链等。
  5、如果在户外遭遇雷雨,来不及离开高大物体时,应马上找些干燥的绝缘物放在地上,并将双脚合拢坐在上面,切勿将脚放在绝缘物以外的地面上,因为水能导电。
  6、在户外躲避雷雨时,应注意不要用手撑地,同时双手抱膝,胸口紧贴膝盖,尽量低下头,因为头部较之身体其他部位最易遭到雷击。
  7、当在户外看见闪电几秒钟内就听见雷声时,说明正处于近雷暴的危险环境,此时应停止行走,两脚并拢并立即下蹲,不要与人拉在一起,最好使用塑料雨具、雨衣等。
  8、在雷雨天气中,不宜在旷野中打伞,或高举羽毛球拍、高尔夫球棍、锄头等;不宜进行户外球类运动,雷暴天气进行高尔夫球、足球等运动是非常危险的;不宜在水面和水边停留;不宜在河边洗衣服、钓鱼、游泳、玩耍。
  9、在雷雨天气中,不宜快速开摩托、快骑自行车和在雨中狂奔,因为身体的跨步越大,电压就越大,也越容易伤人。
  10、如果在户外看到高压线遭雷击断裂,此时应提高警惕,因为高压线断点附近存在跨步电压,身处附近的人此时千万不要跑动,而应双脚并拢,跳离现场。
全部回复(5 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下楼主提供资料。
    2009-05-26 22:24:26
  • yanyan20332033
    1.雷雨天气时,地震棚应尽量安置在低矮、空旷、干燥的地方,切忌在大树下搭建;打雷时应蹲在地上,双手抱膝,胸口紧贴膝盖,尽量低头。千万不可躺下。
    2.如果身处树木、楼房等高大物体,应该马上离开。
    3.如在家中,应把电视的户外天线插头和电源插头拔掉。不要靠近窗口,尽可能远离电灯、电线、电话线等引入线,在没有装避雷装置的建筑内,则要避开钢柱、自来水管和暖气管道,避免使用电话和无线电话。
    4.远离危、旧建筑、切勿接触天线、水管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙,远离电线等带电设备或其他类似金属装置。
    5.切勿游泳或从事其他水上运动,不宜进行户外球类、攀爬、骑驾等运动,离开水面以及其他空旷场地,寻找有防雷设施的地方躲避。
    6.在空旷场地不宜打伞,不宜把羽毛球拍、高尔夫球棍等工具物品扛在肩上。
    7.如正在驾车,应停在远离树木的路边,留在车内。
    2009-04-02 20:31:02
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
浴室里的照明和插座是不是都需要加漏电保护器
浴室里的照明和插座回路是不是都需要加漏电保护器。
