土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 继续求教技术参数!
样本上写冷冻水污垢系数0.176平方.C/KW,起中C是摄式度。
不太明白是什么意思,请指教!
全部回答(12 )
  • tjpliuwei
    这是表明厂家出厂前对于换热器性能测试时所附加的热阻(模拟实际工况)
    污垢系数越大,表示测试工作状况越恶劣,实际过程中,空调水的水质较好,使用一段时间,表面有污垢,热阻变成0.06左右,如果选用0.086厂家,实际使用中,冷量会偏大一些,如果选用0.044的冷量就会偏小
    也就是说,选0.086的安全性能更高点。
    厂商采用小的污垢系数是为了让自己的换热器更有市场竞争力,换热器可以做小点,成本可以比较低;如果你采用了大的污垢系数,而别人却是用小的,这样你的换热器就会做得很大,成本就上去了。
    但是实际使用中水质是很难控制的,很容易结垢的,随冷水机组冷凝器污垢系数的增加: 饱和冷凝温度提高,制冷量下降,消耗功上升,性能系数COP下降。
    如何选型,取决于你的目标。
    太专业了
    2008-05-14 14:28:14 来自 PC 评论 举报
  • 北冰洋
    回楼上,你仔细看一下我回贴的第一句话就明白了:这是表明厂家出厂前对于换热器性能测试时所附加的热阻(模拟实际工况)
    就是说所谓的污垢系数,就相当于厂家人为的把换热器弄脏了,使之传热热阻增大,在此条件下,测得的换热器的换热能力。
    如果污垢系数(附加的换热热阻)越大,厂家为了达到标定的换热能力,势必就会把换热器的换热面积加大。
    2007-03-02 11:41:02 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
