土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水力警铃的设置位置问题。
水力警铃的设置位置问题。
发布于:2007-02-28 21:30:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问规范上有无水力警铃的设置位置的具体要求,一般是不是都设置在地下室消防水泵房内,业主单位要求设置在消防控制中心内(一层),请问是否可行?再还有水力警铃的数量是根据分区来设置的吗,是不是每个喷林分区都要有一个,如果是这样的话,那么多水力警铃都要放在消防控制中心,如何处理?
全部回复(4 )
  • mickywwww
    mickywwww 沙发
    不错 听君一席话,胜读十年书
    2007-07-05 06:25:05
  • yanglan
    yanglan 板凳
    只要不超过规范规定的距离即可,位置当然是发生报警时要有人能听见,这个是关键,要不报警干啥,哈哈
    2007-03-02 21:25:02
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
高层建筑消火栓分区问题?
原有高规规定静水压力大于0.8MPA的时候应进行分区,现有规范是1.0MPA,我们现在这个项目04年设计的,高度为73.1米(不含地下室),地下室为4.8米,想请教各位大哥:是否要进行分区?分别按照原规范和新规范?静水压力是不是指的是楼层高度?谢谢。
