土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教一个三通阀应用
请教一个三通阀应用
发布于:2012-09-02 16:22:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如果一个工程是定流量系统,末端是新风机组,这样的话室内温度很不好控制,热了关掉,可关了就冷,总不能就这样开了关关了开吧.那如果新风机组加用比例积分三通阀来控制温度是不是可行啊?供回水总管间不加压差旁通是不是可行?
全部回复(3 )
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    新风机组可以根据送风温度来控制三通阀开度
    [ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-9-6 12:52 编辑 ]
    2012-09-06 12:48:06
  • zzm999999
    zzm999999 板凳
    开了关,关了开,很正常,风机盘管用的都是这种二位电磁阀,电动三通阀就会贵一些。
    如果用了电动三通阀,压差旁通就可以不要了。
    2012-09-03 15:57:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
人防密闭阀和过滤吸收器变动的疑问
现人防已经更新密闭阀为SM双连杆手动密闭阀,过滤吸收器为RFP型。而双连杆手动密闭阀的内径和公称直径是一样的,其管径和以前用的有所变动,那么RFP型过滤吸收器的连接配管是否有变动。比如以前我是用315 现在需要改为和双连杆手动密闭阀一样的300吗?
