土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 各位求助防爆区域内建配电室问题
各位求助防爆区域内建配电室问题
发布于:2012-09-02 14:15:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我这里是一家化工厂,为了提高产量,需要扩建。
问题是要扩建的地方在生产艺区内(当时在工艺区留了一小块地,这次计划建几个反应塔、罐之类的),
要增加10台左右的6KV电机,而配电室离扩建区域较远。
领导说能否在扩建区域建个房子,里面放配电柜(就是小配电室),
这样从配电室只需要引一根或两根主电缆到房子,再从房子到各个电机,这样可以省很多电缆,
而不用一根一根从配电室引过来,减少电缆费用。
我看了配电室的容量是够了,如果真要这么做的话再加一两个柜子就行。
但我不知道在生产装置区(防爆区: zone 2 ,ⅡC , T3)内建这种小配电室有什么要求?
是否允许? 有什么规范可参考?
也有人说不能在防爆区域内建配电室,也有人说可以,不过要正压通风,
但都提不出依据,向各位求助~~!
还有人说有那种户外的配电箱,但不知有没有能在防爆区内直接放的?
全部回复(5 )
  • loyal7
    loyal7 沙发
    6kV的防爆配电柜,还真没见识过,要是有,发上来看看。
    2012-09-10 16:44:10
  • xjksjcsjy
    xjksjcsjy 板凳
    同意楼上的说法,关键是要确定好防爆区域,其它的问题就好解决了。
    2012-09-06 17:39:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
版主何在?
版主何在啊?看到垃圾信息了没啊??那么多也不删??供电系统将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN表示,其中TNS系统(如图)最右边那个PE线是不是与N线接起来啊,要不然怎么叫与工作零线相接呢??请教下,搞不懂:如果右边PE线不与N线连,是独立的,那么与TT系统不是一样了吗???求教!如图
