土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 已有的设备怎么计算需要的无功补偿的量?
已有的设备怎么计算需要的无功补偿的量?
发布于:2007-02-27 19:56:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们单位现有所有的设备需要增加无功补偿装置,每组设备的运行工矿如下,有的变压器利用率特低,我想请假一下括号内的运行工况如何计算系数,或者怎么利用,用什么方法计算所需的无功?
450kw(运行4台)
22kw(1月1次,1次0.5小时)
450kw
22kw(运行1台)
150kw(冬季运行2台,夏季运行1台)
15kw(水量大时2台,水量小时1台)
7.5kw(运行1台)
2.2kw(2-3天运行1次,1次0.5小时)
7.5kw(运行1台)
188kw
200kw(运行2台,冬季运行,夏季停运)
15kw(运行2台,冬季运行,夏季停运)
215kw
4kw(1天8小时)
7.5kw(运行1台)
18.5kw(运行1台)
18.5kw(1运行1台,1天2小时)
停用
44.5kw
全部回复(10 )
  • dtl313
    dtl313 沙发
    我们就是用低压集中自动补偿,看变压器容量选电容器。不管变压器是用还是备,只有投上就要能正常补偿
    2009-07-07 12:48:07
  • ybqc2008
    ybqc2008 板凳
    这是一个比较实际的问题,希望哪位大虾能帮助计算一下,关注中...........
    2009-07-07 09:03:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容补偿的电缆如何选择
电容器是分组投切的,电缆截面怎么选择?按最大载流量还是?我们现在是需要把所有的用电设备添加补偿装置
