土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容补偿的电缆如何选择
电容器是分组投切的,电缆截面怎么选择?按最大载流量还是?
我们现在是需要把所有的用电设备添加补偿装置
全部回答(4 )
  • lhjun150212
    根据《10kV及以下变电所设计规范》第5.1.2条 电容器装置的开关设备及导体等载流部分的长期允许电流,低压电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍。
    2007-03-02 20:55:02 来自 PC 评论 举报
  • cdtyzhangli
    最好加上电抗器,它有两个作用:1是抑制涌流,2是抑制谐波,但后者的作用不大
    2007-03-02 15:41:02 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
