土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 涵洞八字墙基础坐标计算
涵洞八字墙基础坐标计算
发布于:2012-09-01 15:58:01 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
求教涵洞八字墙基础坐标计算方法,工地急用,谢谢。
  • xiaoxiaoxiansheng
    这些坐标 计算简单的 主要方法有两种 用CAD作图 直接点坐标 ;计算器算得话 注意方位角,尺寸 ,就可以算出来了
    2012-10-03 09:56:03
  • a4505515
    a4505515 板凳
    应该很简单的,注意一下他的坡度,然后根据高,算出距离就行了
    2012-09-20 17:52:20
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
Arcgis软件QQ交流群
建了一个Arcgis软件QQ交流群,群号:257574493,此群为大家提供学习交流Arcgis的一个平台,有兴趣学习的、有想交流的,加到群里来,有什么问题大家共同探讨,积极参与,共同学习。
