土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 大家都来看看
大家都来看看
发布于:2012-08-31 14:46:31 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
水泥混凝土路面为什么要设置横向缩缝?横向缩缝的假缝形式是贯通整个路面面层的,如果做水泥混凝土路面时,横向缩缝只做路面面层的几分之几,那么这个横向缩缝能起作用吗?
  • www2374587558
    www2374587558 沙发
    切缝深度為板厚的三分之一,如果切浅了,会造成断板的
    2012-08-31 17:36:31
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路加宽问题?几何加宽or摆动加宽公式?
是不是超过250米的平曲线半径,就得手算,采用比如几何加宽或摆动加宽的公式来确定?实际中是不是平曲线半径太大的就可以利用经验适当加宽,规范中没有规定的,也就是说灵活处理
