土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 比较实用的钢筋预算的学习资料
比较实用的钢筋预算的学习资料
发布于:2007-02-26 11:00:26 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
本文要点
1.钢筋常用的分类
2.钢筋规范
3.各类构件的钢筋构造与作用、抗震配筋要求
4.钢筋的计算方法
2.1钢筋常用的分类
钢筋种类很多,通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大小,以及在结构中的用途进行分类:
(一)按轧制外形分
(1)光面钢筋:I级钢筋(Q235钢钢筋)均轧制为光面圆形截面,供应形式有盘圆,直径不大于10mm,长度为6m~12m。
(2)带肋钢筋:有螺旋形、人字形和月牙形三种,一般Ⅱ、Ⅲ级钢筋轧制成人字形,Ⅳ级钢筋轧制成螺旋形及月牙形。
(3)钢线(分低碳钢丝和碳素钢丝两种)及钢绞线。
(4)冷轧扭钢筋:经冷轧并冷扭成型。
(二)按直径大小分
钢丝(直径3~5mm)、细钢筋(直径6~10mm)、粗钢筋(直径大于22mm)。
(三)按力学性能分
Ⅰ级钢筋(235/370级);Ⅱ级钢筋(335/510级);Ⅲ级钢筋(370/570)和Ⅳ级钢筋(540/835)
(四) 按生产工艺分
热轧、冷轧、冷拉的钢筋,还有以Ⅳ级钢筋经热处理而成的热处理钢筋,强度比前者更高。
(五)按在结构中的作用分:受压钢筋、受拉钢筋、架立钢筋、分布钢筋、箍筋等。
2.2 钢筋规范
由于部分造价人员对钢筋规范不是太了解,本节作个简介。主要根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(03G101-1)》以及《建筑施工手册》(第四版)编写而成。
2.2.1 混凝土保护层
混凝土保护层是为了防止钢筋生绣,保证钢筋与混凝土之间有足够的粘结力,因此在钢筋混凝土中钢筋必须有足够的厚度的混凝土保护层。
(一) 混凝土保护层最小厚度
是指从受力钢筋的外边缘至混凝土表面的距离,应符合设计要求,如无设计要求,要符合表2-1的规定,且不小于受力钢筋的公称直径。”
表2-1受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm)
备注:
1)基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm。板、墙、壳中分布钢筋的保护层不应小于表中相应数值减10mm,且不应小于10mm。梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层不应小于15mm。
2)处于一类环境且由工厂生产的预制构件,当混凝土强度等级不低于C20时,其保护层厚度可按表中数值减少5mm;处于二类环境且由工厂生产的预制构件,当表面采取有效保护措施时,保护层厚度可按表中一类环境数值取用。预制钢筋混凝土受弯构件钢筋端头的保护层厚度不应小于10mm;预制肋形板主肋钢筋的保护层厚度应按梁的数值取用。
3)当梁、柱中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度大于40mm,时对保护层采取有效的防裂构造措施。处于二、三类环境中的悬臂板,其上表面应采取有效的保护措施。
4)软件默认混凝土保护层厚度为:梁为25mm,柱为30mm,板和墙为15mm,基础底板为35mm,构造柱和圈过梁为25mm。
(二)混凝土结构的环境类别
一、表示室内正常环境;
二、a表示室内潮湿环境,非严寒和非寒冷地区的露天环境、与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境;b表示严寒和寒冷地区的露天环境、与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境;
三、表示使用除冰盐的环境,严寒和寒冷地区冬季水位变动的环境,滨海室外环境;
四、海水环境;
五、受人为或自然的侵蚀性质物影响的环境。
注:严寒或寒冷地区的划分应符合国家现行标准《民工建筑热工设计规程》JGJ 24的规定。
(三)特殊条件下的混凝土保护层
1.一类环境中,设计使用年限为100年的结构混凝土保护层厚度应按表中数值增加40%;当采取有效的表面防护措施时,混凝土保护层可适当减少。
2.三类环境中的结构构件,其受力钢筋宜采用环氧树脂涂层带肋钢筋。
3.对有防火要求的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的要求。
4.处于四、五类环境中的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的要求。
全部回复(4 )
  • cheng984766
    cheng984766 沙发
    都是图籍上的资料啊
    2007-06-14 22:47:14
  • wxfman
    wxfman 板凳
    全是垃圾,把这些传上来不知有什么用?建议不要浪费宝贵的网络资源!
    2007-05-25 16:41:25
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
HTCAD 土石方量计算软件
标题: HTCAD 土石方量计算软件HTCAD是一套基于AutoCAD平台上开发的土方工程量计算绘图软件,针对各种复杂地形况,软件采用了方格网法计算土石方量。软件具有良好的交互性,界面友好,贴近设计人员的设计思路,能够在最短的时间内计算出土石方量。适用于工业设计院总图专业,规划设计.园林设计中的土石方计算,农业工程中的农田规整改造.房地产公司的建筑基槽土方计算等领域。下载中心: http://www.homeland.com.cn/support1.htm
