土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:变压器的选择
请教:变压器的选择
发布于:2007-02-25 11:50:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
住宅小区大家选用的是干式变压器还是油变?
全部回复(6 )
  • zy628
    zy628 沙发
    有钱单位是用干变,但我们这里箱变都是油浸密封的
    2008-08-23 10:41:23
  • wq829924
    wq829924 板凳
    户内箱变中一般安装干式变压器,可以是SG或SCB的;户外一般没有特殊要求的话选用油变的就可以,经济实惠。
    2008-08-22 15:29:22
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器水喷雾消防管道连接问题?
室外变压器消防:丝扣连接一般管径控制在DN100及以下,但变压器水喷雾消防管道一般在DN50至DN200之间,以前我们采用焊接钢管法兰连接,管道二次镀锌的做法,在每个水平环管的弯头两端设2片法兰,便于检修时拆卸。但施工时需二次镀锌,二次安装,较麻烦。现在考虑管径≤DN100的管道采用丝扣连接,并考虑在每个水平环管的弯头两端设外接头,因管径>DN100的管道较少,采用焊接钢管二次镀锌法兰连接,大管(>DN100)与小管(≤DN100)连接采用法兰连接,主要考虑镀锌层厚度的差异,出现的问题是需在镀锌管上焊法兰,再局部二次镀锌。另外,采用沟槽连接,因支架间距一般较大,管道受力条件较差,橡胶圈易老化,本人不考虑采用。请各位高手发表高见。
