土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 做过冷库设计的请进来说说心得
做过冷库设计的请进来说说心得
发布于:2007-02-24 22:45:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
做过冷库设计的请说说心得,也说说40吨的冷库好设计不?我觉得小的反倒没大型的好设计
现在在头疼呢,忙得要死还要顾及这些小冷库,麻烦了
  • tywk
    tywk 沙发
    特点:
    1. 制冷功用
    2. 库房和冷库专用
    3. 一般出风量较大,风速也较高
    布袋配套优势:
    1. 送风非常均匀,提供优质冷库的空气环境
    2.过滤效果非常明显,仅靠纤维送风系统,可以达到30万级—10万级净化标准
    3.设计灵活方便,可完全按照业主以及设计师要求定做
    4. 彻底解决冷库冷凝水现象
    5. 随时可以清洗,大大节省清洗的费用和人力
    6.材料抗菌,抗酸碱,即使在高湿度下也不会发霉
    空调箱+纤维送风系统
    特点:
    在空调箱内完成过滤,加热,冷却,加湿,去湿,热回收,新风处理,新回风混合等过程。正在意义上空调。
    布袋配套优势:
    1.最大限度为空调节能
    2集成 静压箱,风管,风口,保温材料和过滤器五者为 一体,大大简化空调系统
    4.完全实现均匀送风
    5.节省系统总造价,几乎不会对建筑物顶部产生负荷
    6.随时可以清洗,大大节省清洗的费用和人力
    7.吸音,降噪
    湿帘机+纤维送风系统
    特点:
    1. 等焓降温,降温不很明显
    2. 耗电量低,成本便宜
    3. 可用于岗位送风
    4. 不用保温材料
    布袋配套优势:
    1. 可扩大设计风速,不会产生过大噪音和振动
    2. 岗位送风效果明显
    3. 施工十分便捷
    风机+纤维送风系统
    特点:
    1. 送风功用
    2. 形式多种
    布袋配套优势:
    1.最大限度为风机内电机节能
    2.完全实现均匀送新风
    3. 节省系统总造价,几乎不会对建筑物顶部产生负荷
    4.随时可以清洗,大大节省清洗的费用和人力
    风机盘管+纤维送风系统
    特点:
    1. 风量不大,机外静压也不大
    2. 可单独使用,不用配套管道
    3.便宜
    布袋配套优势:
    1.彻底解决冷凝水现象
    2.可解决低静压,小射程现象
    3.保证均匀送风
    4. .颜色和形状可选,满足不同装饰要求
    新风换气机+纤维送风系统
    特点:
    1. 节能明显
    2.风量和风压也不大
    3.提供优质环境
    布袋配套优势:
    1.完全实现均匀送风
    2.颜色和形状可选,满足不同装饰要求
    2007-06-08 09:45:08
  • disapear820
    disapear820 板凳
    建议楼主把此帖发到制冷站http://co.163.com/neteaseivp/forum/forum_zl.htm
    2007-02-25 11:52:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
找人做图
找人<北京或长春>做空调 通风 预算 望联系 有偿 谢谢发表 电话13394478811 26 号前有效
